Люминесцентная лампа Arte Lamp A5810LT-1BK
Добрый день. Сгорела нагрузка в люминесцентной настольной лампе, при вскрытии корпуса обнаружил сгоревший и разрушенный резистор. Помогите опознать, фото прилагаю. Размеры: 15х5 мм.
Изменено пользователем m1k0lay
Обрывник на несколько Ом. Поставлен вместо фьюза. Понятно, что сгорел не просто так. Мой совет распотрошить сберегайку на соотв мощность и вынуть балласт. Ремонт. этого, экономически не целесообразен.
23 часа назад, vas320 сказал:
Там как минимум сгорели 3 резистора(возможно 5) и 2 транзистора
А была причина сгорания ?
Видимой не было. Раздался хлопок, пошёл дым.
Бизнес по-русски: стащить ящик водки->выпить->бутылки сдать->полученные деньги пропить :lol: - примерно так и тут ... взять балласт - разобрать, поставить на нерабочий ... спалить поставленное ... и по кругу :)
Можно поступить проще -
взять рабочую круглую плату
желательно чтоб на плате не было мелких электролитов(например у тебя на плате они есть - те 2 штуки которые по 50 Вольт)
Берёшь и снимаешь дроссель со своей старой платы и ставишь его на новую
Также посмотри на конденсатор (неполярный) который последовательно с лампой включён - если разные то поменяй
И в конце в разрыв одного из сетевых проводов поставь проволочный резистор 10 - 30 Ом
