Простой Усилитель На 200 Ватт На Tda 2030
Да в общем особо ничем, а что Вы хотите от этого получить?
всё те же заветные 200 ватт .будет ли работать по первой ссылке?
там проще, и печатка есть, и удобнее мне будет в корпусе раскидать на две платки.
и какая из схемок всё же надёжнее будет?
а 2030 на пищалки наверное пущу если получится
Вчера опустил питание до +/-17В, испытал. Играет, громко, 30ГД-2 (НЧ динамик как в S-90, 4 Ом) выталкивает до упора, но присутствует очень значительный шум (гул похожий на 50 Герц).
Сделал следующее - замкнул вход накоротко - гул остался. решил тогда отпаять входные проводочки совсем - так и есть, они и ловили на себя все помехи. - осталось слегка заметное шипение, для саба годится.
Ушел спать, когда засыпал, понял, что испытывал усил без регулятора громкости, а регулировал звук прямо из компа. А это равнозначно тому, что усилитель работает на полную мощность и усиливает все помехи от компа и соединительного провода, сегодня буду прилаживать регулятор громкости и радиатор нормальный и еще раз попробую.
А теперь проблемы: левое плечо (TDA2030A и 2 транзистора) греется значительно больше правого. Кто скажет, каким резистором можно этот дисбаланс убрать и насколько он страшен?
Выкладываю фотки того, что получилось и схему, по которой делал. Печатную плату попозже выложу, надо слегка доработать - я с диаметром пятаков промазал - при сверлении некоторые отрываются.
Ну и, конечно, сложный усилитель в плане сборки транзисторов, поиска раздиатора и прочее, с диэлектрическими прокладками возиться тоже было нудно, и вообще я весь в термопасте перемазался... Сейчас лучше купил бы STK4050, ибо по стоимости получается то же самое (до +/- 50В питание, 200Ватт с одной микросборки, и печатки проверенные есть.)
Не связывайтесь с подобными усилителями. Полное фуфло в отношении качества звучания и надежности.
Чем бы дети не тешились, лишь бы руки не намозолили... Подмывает простота, которая в конечном итоге боком выходит...
Это примерно как со Стоуном - вроде все просто и понятно, да вот только тема растет как на дрожях - видимо не все так просто как кажется...
А вообще такой вариант немного переработанный, ОЧЕНЬ ХОРОШ в качестве стабилизатора напряжения постоянного - микруха и мощный транзистор и вот тебе стабилазатор ампер на 10.
Удвоитель напряжения тоже не плохой получается, тот который емкостно-диодный, микруху ПОСом обрамляешь и даже генератора не надо...
А еще я видел нечто подобное крутило двигатель постоянного тока, довольно удобно и регулятор оборотов и реверс всего одним переменным резистором...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Дружище да народ читать ни х..а читать не хочет или не может вот и всё.
Что не делается, то к лучшему !!!
Схема с сайта снесена, как полностью неработоспособная.
если ты по поводу 2030 то эта тема я уже понял что лажа .подскажи мне схемку на 7294 с печаткой какой стоит занятся.я же и иттересуюсь КАКАЯ??????
Пишу всем умникам ещё раз ,с запчаттями проблема в нашем городе можно конечно найти и STK но одной ей один хрен не ограничишся, нужны же ещё элементы так сказать навесное.по этому прошу помочь с 7294 потихоньку полегоньку и фильтр и защиту какую нить замастырим.а тех кто советует руки не мозолить смотри сам не намозоль, а то говорят потом на ладонях волосяной покров появляется.пусть кому что надо тот то и мостырит.не в обиду просто уже задолбался микрухи и транзюки нашару покупать :angry:
Ну если такой напряг с деталюшками может проще готовую плату заказать нормального усилителя?
Не знаю- не знаю ...у меня нечто подобное только не мостом, и на однополяре, при напряжении 42V очень долго работало на нагрузку 2 Ом...так что с надежностью все ок! Покрайней мере у моего уся...Микруха 2030а, транзисторы-кт819г/818г....Устройство довольно жестоко шевелит 75ГДН. Где-то тут не далеко выкладывал фотку этого чудовища...
Делал я этот усил неоднократно и иногда он сгорал даже от прикасания пальцем ко входу :blink: Всё решилось установкой параллельно входу кондёра.
А если TDA-2050, то какое максимальное напряжение БП нужно брать. БП нестабилизированный, а напряжение в сети доходит до 235в.
Дело в том, что нужно получить амплитуду 40в на 16 или 8ом, а для этого нужно большое напряжение.
И имеется - ли защита от КЗ. Если нет, то какую схему лучше здесь использовать (от постоянки на выходе мне не надо).
Мозги у меня кипят
Я тоже хочу попробовать даную схему.
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11578
Сразу хочу отметить, что собираю я ее в основном ради удовольствия, и потом ради самого усилителя.
Хочу спросить следующее:
Как я уже понял из прочитаного TDA 2030 лучше заменить на TDA 2050?
КТ818-819 можно и в пластмассе (с буквой Г) при этом какую мощность я получу?
И последнее, как быть с питаниям? Это трасформатор на 400-500 Вт нужен?
Изменено пользователем Igor_007
Тепловая мощность КТ818-819 в пластике 60 Вт, если хочешь больше, то сразу панельку надо запаять, чтобы транзисторы было удобно менять...
Ох ребятки, ребятки...
Шкритек эту схему привел как пример, мол можно и так...
Королев свои опыты по реактивной тяге на паяльной лампе начинал, мол можно и так...
Однако можно, но почему то потребоваль координально все поменять и только после этого все полетело, хотя лампа паяльная по натянутому троссу бегала резво, но этой конструкции оказалось недостаточно для поднятия даже фанерного самолета...
Вот и Вы лепите опытные образцы и даже усилителями их называете...
Я уже писал - это усилитель, до ни как не звуковой. В качестве драйвера для двигателя просто идеально, для саба - ну что-то, где-то, как-то, почему-то вроде бы сойдет, но на широкую полосу если только вражине на подарок...
Построение тоже самое, имс только другая, попытка что то поинтересней вылепить имеет место быть, да вот только резюки с 1% допуском не на каждом углу продаются, а это довольно критично...
Уж лучше 7293 усиленную транзисторами - звук такой же да вот надежности побольше будет...
офф : а что за история с паяльной лампой ? игорь - может лутше будет попробывать 7294 мостом - на 8 и 16 ом думаю работать будет норм и надёжность выше
В спорах рождается истина
Королев еще в подросковом возрасте развлекался натягивнием тросса, на колесиках привязывал лампу паяльную и раскочегарив наблидал как струя огня лампу эту по троссу катит и мечтал от таких вот реактивных двигателях, которые от огня толкались...
Это факт исторический...
Странно...и че они у вас горят.....мой унч столько всего пережил...и жив до сих пор.
У меня такаяже ситуация.
Для любителей громкооральников подходящий вариант.
Сделал таких плат шесть, правда лучше на ГМ-ах и 2030А. Соответствующий трансик, диоды, кондерчики, провода питания посолидней и покороче, правильную землю, задержку включения АС-защита от постоянки и все ок. Правда, в паре экземпляров был возбуд, на слух в виде поддребезгивания. Убрался подбором кондеров между Б-К выходников. Но музыку слушать на этом "чуде" нельзя. Только если устраивать долбежку под пиво или торжественный запуск диффузоров от старых маломощных динамиков (Реальный случай - такой "уродец" за 2 часа работы оторвал у приговоренного к смерти КИНАПА 2-А9 катушку от диффузора, хотя сама катушка потемнела но не сгорела).
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
