Ребят подскажите DC-DC STEP DOWN Регулятор Параметры Вход...
Если найдете кучу феррита на 33кГц, то энергия катушки должна быть 1500/33000= 0,045 Ватт , индуктивность катушки 0,0001 Генри при токе в 30 А. А это литцендрат толщиной с руку.
Виталик, нет, он выбирается исходя из частоты, можно расчитать и довольно небольшой, точно знаю,что с двух желтых колец от бп атх можно снять 20 ампер
    • Вот аналогичная схема (только с двух полярным питанием) с далекого 1968 года. Все уже давно придумано до нас и работает безотказно. Ищите косяки в монтаже и цоколевке транзисторов. Все элементы перед запайкой на плату нужно обязательно проверять. Даже новые с магазина.
    • Стоит еще внимательно осмотреть плату на предмет перемычек и конфигурационных резисторов.
    • @Богдан Назаренко через резистор, да а то звучало так, что как будто напрямую
    • Ничего удивительного - это же бытовая техника. В ней очень часто применяют специализированные ОТР контроллеры, которые не поступают в продажу.
    • Прибор для проверки электролитических конденсаторов на микроконтроллере 676 https://rutube.ru/video/85888bbb4dd506565c6176bb25bb8f5e/?r=plemwd
    • Добрый день. С Днем Победы! thickman Так цели у небратьев другие, им статьи и регалии нужны. Вот, они этим и занимаются. Просмотрел,  внимательно их писания, по моему мнению, нет там следов реальной работы и, тем более, изделий. Скорее труды Фон Брауна нужны, там вроде бы все на МУ было сделано. Утерянные технологии и знания. Есть такое дело, в близи закрытия МУ, наблюдается нестабильность и похоже, переход в закрытое состояние, происходит с небольшим гистерезисом. Для себя, объяснил это слишком высоким коэф. усиления и большой нелинейностью МУ, в этом месте.  gyrator Позвольте не согласиться, в близи закрытия МУ, нестабильность есть. На видио заснят момент такой нестабильности. Управление через резистор, схема как у  thickman, только источник тока заменен на резистор и источник напряжения. Желтый канал, это аноды управляющих диодов. В реальной жизни, БП очень редко оказывается в этой зоне. 123.mkv
    • @CrazyDog34RU Может для лучшего понимания режимов работы усилителей D-класса поможет информация от International Rectifier. Там подробно усилители D-класса описываются (правда на других микросхемах) но основные анализы принципов работы аналогичные. Надеюсь переводчиком перевести труда не составит. Удачи.    iraudamp5.pdf iraudamp7d.pdf
