феррит, графики
собираю БП нужны графики , что бы подобрать оптимальную частоту
зависимость магнитной проницаемости феррита  от частоты
у меня М2000 но и интересуют и другие, СССР.
нашол книги но там про материалы , а конкретно моделей нет
28 минут назад, virus-error сказал:
собираю БП .. у меня М2000 но и интересуют и другие, СССР.
бросил бы ты этот мусор "совковый" и поставил нормальный фирменный ...
Что за ИИП? Топология? Частота? Мощность?
1 час назад, o_l_e_g сказал:
Проницаемость, обычно побоку, интереснее соотношение частота-потери.
а вот это да как то более интереснее ,
1 час назад, KRAB сказал:
у меня простенький преобразователь с 12 - 28 в до 1 ампера на tl494
