Натан, он будет ходить с той амплитудой на которую расчитан, зависит от жесткости подвеса, если жесткость и вес больше чем у динамика то и раскачать его будет сложнее. Большего размера излучатель для мелких динамиков, для больших или такого же размера или мельче. ... Даже если он меньше и тяжелее от него все равно будет польза, он своей работой как бы добавляет внутреннего объема и облегчает работу динамика... Допустим сильно ограничен размер акустики, тогда ФИ нормальный не втулишь, а небольшой но жесткий ПИ картину улучшит.
Выбор зависит от конкретной задачи...
Ребята. вы наверное встречали маленькие стереоколонки.. с приёмником... Мне как-то барыги продали за 50 грвень...Внутри пару динамиков диаметром 40-50 мм, корпус герметичный. и посредине под сеткой такая вот резинка.... питание от аккума нокии... орёт и басы выдаёт . что удивляешся.прям саббуфер.. за счёт резинки этой.как такое может быть... мощнее советских спидол и переносных транзисторных приёмников и магов...а размер..смешной...где-то 150х80х60 мм.. я конечно был поражён звуком.. дочка забрала на работу детям в музшколу . ..пашет и без антены... от звука охереете... ..http://kharkov.zakupka.com/p/268700575-portativnaya-kolonka-atlanfa-at-6523/
Антон, наверное, задняя стенка герметична и на резиновой прокладке уплотнителе.. но и ..это какой-то нереальный звук с басом...вся домашняя стандартная апппаратура не в сравнение..и слабее...невозможно поверить, что из такой малютки такая мощь и низы.. можно в квартире танцы устраивать...причём..пьяной толпой.. переорёт.
    • Заводские параметры - напряжение Vmp (max power как бы должно быть) 18 вольт, открытая цепь 22 вольта. Ток при максимальной мощности из данных производителя 5.56 А. Мне нужно что - построить кривую зависимости U от I для разных токов отдельно за каждый час и определить реальные параметры, а не написанные? То что я сейчас меряю, как мне казалось, позволит просуммировать мощность методом прямоугольников. Если у меня сейчас при токе 0.3А напряжение просажено до 12 В а через минуту до 11В то  0.3*12 + 0.3*11 и так далее и могут выйти ватты за сутки (только интервал между измерениями еще придется учесть). Разве нет? Инвертор категорически нет. Самый лучший инвертор по 12 вольтам жрет 0.5 - 1А при отсутствии нагрузки на его выходе. Несколько штук проверял от нечего делать BMS-кой на 3 лития пару лет назад. С тех пор я сторонник DC-DC преобразования. Последствия втыкания ноутбука в солнечную панель прекрасно понимаю, даже если напряжение зарядки ноутбука и напряжение панели совпадают. Там с учетом просадки нужен повышающий преобразователь, он у меня есть. Но когда вход проседает до 2В на выходе преобразователя минимальное напряжение 12, что для ноутбука мало.
    • @korsaj Ваш совет вводит ТС в заблуждение о необходимом размере, и цене ионистора. Учитывая что размер "особо критичен" такая рекомендация могла полностью исключить вариант с суперконденсатором
    • Во первых, по чьей печатке собрали, в каком варианте включения микросхема? 4 вт на канал для 7379 даже при 12 вольт питания это очень мало, в любом варианте включения. Была бы это 7377, при 12 вольт и полумостовом выходе это могло бы быть нормой, но для 7379 это совсем не норма. А это уже правда)) Я тоже сравнивал, ОМ 2.5 сильно получше играет. Хотя для обычного человека и нормально работающей 7379 вполне хватило бы, не сказать что звук у неë прям отвратный. 3 Ампера мало. Эта микросхема в пике у меня и почти 5 ампер ела. БП на 15 вольт 8 ампер это минимум если планируется снимать номинальную мощность.
    • Хорошо. А у меня давеча такая история была: сижу я значит на рыбалке и тут...
    • Для начала: панель китайская, отсюда два следствия. Одно в том что Китай гораздо южнее, и там эта панель даст заявленные сто ватт, второе следствие в том, что неизвестно насколько китайские 100 вт соответствуют раельным 100 ваттам. Совать выход панели в ноут напрямую не стоит, лучше вкл нагрузку по схеме панель/ инвертор-стабилизатор/ батарея буферных акумов/выход на нагрузку. Проще прикупить акумы на 100-200 А/час, набрать нужную напругу, и заряжать их от сети.  Считал для Краснодара, перевесьи дом на солнечное питание обойдется в пару лямов в рублях, при выхлопе 3-5 кВт/час.
    • Это не еще раз, а наконецто! Адаптируйте под свои хотелки.
    • Ну так а в чем я не прав? Емкости не хватило для работы в течении 2 секунд?
