DNS AP-236 ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НУЖНА ПРИНЦИПИАЛ...
НУЖНА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МОЖЕТ ЗНАЕТЕ ГДЕ НАЙТИ? ИЛИ ЕСТЬ У КОГО?
НАШЕЛ ЕЕ , ХОЧУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Оригинал сообщения
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
