Сгорел Конденсатор В Блоке Питания
bvg
В блоке питания компьютера сгорел керамический
конденсатор ,почернел и обуглился .Я его проверял с помощью вольтметра - он бесприпятственно пропускает ток ,не
оказывает никакого сопротивления -должен конденсатор пропускать
ток или нет ?
Может кто знает где скачать схему для блока питания LC-B350ATX
или у кого-нибудь есть такой блок,скажите какой конденсатор
стоит ,если смотреть от того места где вход 220 вольт
этот конденсатор второй с края.
Я выпаял конденсатор ,без него нормально все работает ,
ничего не случиться если так все и оставить?
Это не конденсатор, а варистор, защита от перенапряжения.
Без него будет нормально работать до тех пор, пока напряжение в сети не подскочит.
При наличии варистора и нормальном предохранителе должен вылететь предохранитель.
Если вместо предохранителя стоит "жучек", то вылетит варистор раньше "жучка".
Если варистора при броске питания не будет, то накрыться может много чего.
Посмотри рядом, если БП с переключением 110/220, то где-то поблизости должен стоять второй такой-же, с него перепиши маркировку и в магазин.
Если БП 110-230 без переключения, то в магазине спроси варистор на 250V
Изменено пользователем Migray
  • 7 месяцев спустя...
а у меня в таком же блоке питания полетели "диодные шотки" (я слыхал их так называют) SBL3040PT ; S40D45C и F16C20C.. я в магазин пришёл а там о таких не слыхали... Не подскажите может какие нибудь советские аналоги имеются?
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Не "диодные шотки" а диоды шотки или диоды с барьером шотки.
Возьми поставь КЦ402 или КЦ405 ивсё... :rolleyes:
И стань наблюдателем новогоднего фейерверка. Вы хоть сами поняли что посоветовали?
В крайнем случае КД213
Могут и не потянуть, особенно по 5 В, как вариант по два в параллель. Да и крепить их немного геморно там будет, но как крайний вариант сойдет.
ИМХО будет проще купить новый нормальный БП тек как стоимость ремонта может приблизится к цене нового, да и ремонтированый БП всегда будет ремонтированым, особенно если БП низкого качества.
Изменено пользователем Lisovic
