Помогите убрать кашу в голове: правильно ли я понимаю: зазем...
Помогите убрать кашу в голове: правильно ли я понимаю: заземление - это снятие лишних электронов с общей точки соединения трех фаз (допустим есть три фазы в одной точке. к этой точке подключают провод и этот провод втыкают в землю (образно говоря)), а зануление - это когда мы развели фазы по потребителям и для снятия электронов уже от потребителей ведем нулевой провод к проводу земли (именно того, который недавно в землю и пихали) т.е. по сути это заземление но на определенном расстоянии от самой земли. Получается те три провода которые мы видим это фаза и один ноль. буду признателен, если поправите мои рассуждения, очень интересно
Оригинал сообщения
Разность потенциалов, куда можно подсоединить нагрузку, дают и 2 фазы - линейное напряжение, и фаза- земля - фазное напряжение. Это в случае соединения звездой.
Если по правильному по электрике, то что ты говоришь втыкнуть штырь в землю заземление а по теории (контур трёх точки)-называется на практике заземлением и имеет в практике свои геометрические размеры и т.п. И для общего развития .Батареи ,трубы водопроводные и газовые не в какой степени не являются заземление ,если они даже закопаны.Есть такая специфическая служба "ЭлектрохимЗАЩИТА" в некоторых организациях.
То что ты втыкаешь в землю называется глухо заземления нейтраль либо генератора либо трансформатора трехфазного которая используется для подключения не симметричной нагрузки. Такой как бытовые потребители.
Дмитрий, ага, видел, то что вы имеете ввиду, треугольник железный под землю закопан, интересно стало - почему треугольник и почему размеры важны
Денис, угольник большую площадь соприкосновения имеэт вопервых
Будьте прості. Будьте чесні. Будьте добрішими. — ВАДИМ ВОЗНЮК ПРОСИТЬ
Денис, да ...если уштирь взяли 3м то растояниэ между штырями должно быть немение 3 м !тоже
Дело в том что при попадании напряжения через человека проходит ТОК!!! Для человека опасноэ напряжениэ више 90в!ето рас !во вторых опасен ток от 100мили ампер
Денис, втомто и дело что ток еьюто и эсть инфа ходячая по организму и она некоторою частоту имеэт !а ппоблема в тром что при любом токе идьот сбой ритма СЕРЦА!!!!!!!
Денис, насамом деле когда эсть ситуации где люди поражаются но хорошо стоящиэ (босяком на земле ,в мокром подвале и т.д))- то просто згарают и серце СТАЙОТ
Денис, по поводу заземления - не выдумывай. 3 фазы - это 3 вектора с разностью фазы 120 градусов, вращающиеся с частотой сети, например 50 Гц, относительно точки, т.е. центра координат, и отображаясь на ось абсцисс реальным напряжением. Вот эта точка и есть 0. Каждый вектор - имеет амплитуду одной фазы относитель 0, дома это примерно 310 вольт. И схема твоя откажется служить твоему восприятию, если обмотки генератора соединены треугольником, а не звездой.
Надеюсь ты понял о чём я.
Дополню. Если напряжения фаз отличаются друг от друга (называется перекос фаз), то появляется напряжение на 0 относительно заземления, т.е 0 сам становится вектором, вращающимся относительно нулевой точки (земли) с частотой сети. И чем больше перекос, тем больше напряжение нуля по отношению к реальной земле.
Т.ч. 0 и земля - это не совсем одно и то же.
Для начала достаточно.
Денис, чего?
Сердце бьётся с частотой 50 ударов в СЕКУНДУ? Смертелен ток, протекающий через человека, 20-50 мА, плюс тип сети и способ заземления/зануления.
Заземление и зануление делается на корпус прибора. Если фаза коснется корпуса, то это значительно снизит ток через тело человека, а при правильно организованной защите отключит линию с замыканием на корпус. Заземление- это соединение корпуса с контуром заземления, а зануление это соединение с нейтралью (нулем). Но это если по простому, так сказать для поверхностного понимания!!!
Вадім, во первых опасным считается напряжение свыше 42В, а ток в 100 мА смертелен если что. Сердце останавливается при токе всего лишь 50мА.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
