Сегодня телевизор дедушки окончательно пришел в негодность. ...
Картинки нет, звук есть но с искажением.
До этого долго не появлялась картинка, и картинка была не четкая( как будто бегущие строки)
Перед отправкой к мастеру решил вскрыть, теперь удивляюсь как он так долго держался))))
Телевизор Shivaki, куплен где-то в 2004-2005.
Оригинал сообщения
Анатолий, ну, во первых лучше конденсаторы все поменять. Вполне может быть, что проблема уйдет. Может транзистор какой помер или контакты отошли.
november alpha sierra
В связи с актуальностью аппарата предполагаю что мастер по деньгам тебя не наеиёт так как по цене за ремонт он из него приличную сумму выжать не сможет.поддержаный стоит в районе 1000-3000 тр. (у нас в регионе).есть конечно индивидумы которые продают их и за 6000тр но это другая тема.Вобщем если ремонт обойдётся без замены тдкс,ос, кина то в принципе сумма должна быть адекватной,Но все ж каждый мастер индивидуален в отношении стоимости ремонта.
Еще не сильно старый,у меня lg 99года до сих пор отлично работает,пару раз только фокус подстраивал
Есть простые правила порядочного человека: не подавать руку подонку, не вступать в БРСМ, не ходить на «выборы».
Самсунь 96 года, вылетела силовая с обвязкой, пару раз поменял, плюнул, воткнул трешечный МП3-3 86 года издания, тот, что без нагрузки запускался, до сих пор молодежь моя его во все дырки... угробить не может. Но раз в год-два пылесосят, приучил... на его кондеры смотреть стыдно, замеряю ЭПС - сраные К50-16 и меня еще переживут, не говоря о К50-7...
Анатолий, а что такое "чтоб мастер не наипал?"...ремонт- категория- цена, стоимость деталей отдельно..для этого существует договор или квитанция БО-3..там прописывается ориентировочная сумма ремота после диагностики...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
