Вячеслав, читать до конца невозможно же..
Микросхемы группы B имеют типовые характеристики, и в партиях из 1000 приборов продаются по цене $3.69 за штуку. Одна микросхема группы A, в которую отбираются устройства с более высоким уровнем проверенных и гарантированных характеристик, стоит $6.44.
