Повышающий преобразователь напряжения 12В в 18В При установ...
При установке навигационного оборудования с датчиками (GPS и Глонасс) на автомобили с питанием от бортовой сети 12В, часто возникает проблема с питанием дополнительных датчиков. При провалах и скачках напряжения датчики выдают не совсем корректные данные, вызывая справедливое возмущение у пользователей. Решение этой проблемы напрашивается однозначное – стабилизация питающего напряжения в пределах от 8 до 15 вольт.
Читать далее: http://cxem.net/pitanie/5-198.php
#Технологии
Оригинал сообщения
Сюда просится полевик и биполяр на разрядку затвора, по моему в таких схемах биполяр это прошлый век
Иллюзия большего выбора порождает бесконечные поиски
Опять...,не будет эта схема здесь в помощь..,что за некрофилия недосхем..?..Как специально копипастят заранее ущербное..,ну,не видно сразу по схеме ,так читайте хотя бы комменты в статье..Абы шо печатать..и это при наличии мелких,в сто крат с лучшими параметрами и дешевых китайских готовых повышаек и отдельно, за копейки продающихся микросхем..
а вот если б кто нибудь подсказал схему повышайки с 6v до 12-14v, ампер так на 5-8, цены бы этому человеку не было ..)))аль лампочку под древний разем на шесть вольт ..
Артём, 34063 с усилением...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Гунька, вот просится 494 и все тут...
Шо за бред опять? Устанавливаю такое оборудование, глонасс и жпс - не надо там никакой фильтрации, все уже продумано с завода.
Вы не знаете, чего именно вы не знаете.
Вячеслав, это с промышленным оборудованием нет проблем, а с любительским... Всё только начинается
    • Хотя на выходе блока питания именно источник тока. Неувязочка... Или это НЕ ИТ? А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление генератором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. Тем более, что ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
    • В общих чертах работа схемы писана в первоисточнике.  Часть "схемы" скрыта в программе микроконтроллёра, из чего следует: не самый удачный пример для демонстрации преподавателю своих знаний схемотехники.
    • аргументируйте..?   ну а если использовать ключ для переменного тока на последовательно-встречно включённых мосфетах..?
    • А вы в чем открываете svg что он вам толщину показывает? Глянул в онлайн вьювере. Действительно он содержит инфу о толщине линий, а Рино линии отрисовывает одной толщиной. Жаль, так геморно конвертировать. Гляну завтра что солид творит. Если что можно какимнить автодеском открыть.
