Всем привет. Возникли вопросы с двухполярным питанием. Есть ...
Всем привет. Возникли вопросы с двухполярным питанием. Есть трансформатор с двумя 12 вольт обмотками. Желтые +, белые - провода.
Два минусовых входа, я соединил в один. Так как для усилителя звука требуется двухполрное питание. Я правильно делаю. Ели нет то подскажи.
Оригинал сообщения
У трансформатора нет - и +, там переменка. есть начало и конец обмотки. 1 вывод - начало 1й обмотки. 2 вывод -соединяем конец 1 и начало 2й, 3й вывод - конец 2й
Юрий, да ты его запутал))) там скорее всего желтый начало а белый конец обмотки) получается тогда так: два центральных провода желтый и белый вместе это земля а желты и белый крайнее на диодный мост)
Люблю своего котенка больше всего на белом свете
Не рано ещё заниматься? Счас начнётся подключение без моста и т.д.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
