Не работает зарядное устройство от шруповерта, предохранител...
Роман, извини, но если не особо разбираешься и кроме кабеля и предохранителя ничего не смог проверить. Значит не стоит и лезть дальше, будет дороже в ремонте!
А по делу прозвони диодный мост, если будет звониться между выводами, то его под замену точно. Дальше замеры напряжения на элементах ( конденсатор после диодного моста, транзисторы и т.д.
https://vk.com/don.store_don.service
