Как правильно параллельно включить несколько блоков питания для ПК
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как решить проблему с одновременным запуском нескольких БП в одном ПК.
Имеются 3 БП x 750w u1, u2, u3.   БП u1 основной, его включает/выключает материнская плата, u2, u3 - дополнительные. Все БП включены в один сетевой фильтр, перед ним реле напряжения и УЗО.
хочу сделать контроллер питания который будет выполнять такие функции:
Проверять статус линий, передавать на МБ логическую 1 в PWR_OK (если все 3 линии  PWR_OK = 1 тогда возвращаем 1 на МБ иначе 0 ).
Синхронно включать u2, u3 при включении u1 с кнопки МБ.
Синхронно выключать если выключился u1 с МБ.
 (При нажатии reset на МБ сбрасывать питание на u2, u3.), или вообще отключить кнопку reset, надо уточнить.
 При отключении внешнего питания (сработало реле напряжения или УЗО) через 15 мин. Сымитировать нажатие кнопки PWR_ON  и попытаться включить ПК.
Проще конечно на контроллере собрать, но всё вышеописанное, можно собрать на реле и логическом елементе "и".
Например одновременный запуск можно сделать так: все зеленые проводки объединить, или развязать через реле и подать на мамку.
А PWR_OK - через тревходовый элемент "И" на мамку
А вот с этим непонятно. Если сработало узо, то нажимать pwr_on бесполезно. Нужно руками включить узо, и ставить отдельную дежурку с таймером на 15 мин
1 час назад, KomSoft сказал:
Автор не про это говорит, читайте так, будто комп должен запуститься после восстановления компа, но по сути это функции мамки. Поэтому не вижу тут ничего сложного
Вот и я про то, что мысли, а тем более ТЗ нужно выражать четче. А то каждый понимает по-своему. Тем более, что мамка не умеет включать через 15 мин, у нее есть on, stay off и previous state. По-любому от дежурки блока u1 нужен таймер, замыкающий кнопочку on на мамке
