Всем припоя. Возник вопрос. Вот имеется понижающий трансформ...
Всем припоя. Возник вопрос. Вот имеется понижающий трансформатор 4 вторичных обмотки по 5в каждая и 1.2А. Если я последовательно подключу три обмотки, то какое напряжение после выпрямления буду иметь и можно ли им запитать следующую схему. Заранее спасибо и можете номиналы всех резистров перечислить.
Оригинал сообщения
Вы получите 3*5=15 вольт с током нагрузки 1,2 А минус падение 1-2 вольта на диодах выпрямительного моста. Если поставите стабилизатор - то больше 12 вольт не выжать. Лучше включите 4*5=20 вольт, а после моста импульсный стабилизатор на нужное напряжение.
Егор, Не совсем. На холостом ходу (при малой нагрузке) напряжение может быть до 18*1,41=25,4 вольта, что плачевно отразится на микрухе. Лучше простенький стабилизатор спаять и будет всё надёжно и долговечно.
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
