Для паяльника на hakko t12 бп 19.5В 4.62А много?
Вполне, токо выходной резистор подбери что-бы было 24
   2⃣1⃣:3⃣9⃣ | Диалогов: 1⃣2⃣0⃣1⃣ | на авке: 2⃣8⃣           ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ▴ ☀До Лета осталось 36 дней☀ ▴
При напряжении ниже нормы ток тоже будет ниже. Мощность ниже, нагрев дольше и слабее. С другой стороны, если этого хватит для задуманных целей, в принципе, почему бы и нет...
