Зачем здесь контакт справа? И всем паяльной пасты
В 220 подсветка, там внутри лампочка и резистор 30-50 ком
и никаких фамилий никаких званий, при себе оставить набор смертельных знаний ;)
Подсветка в сетевых кнопках обычно делается неонкой (Внутре нея неонка! ©), в этом же случае доп. Вывода может не быть вообще, неонка подключена уже внутри корпуса, бывает светодиодом на 12В или 5В, но тогда обычно делают не один третий вывод, а пару, с маркировкой "+/-", а так же (очень редко) бывают кнопки с подсветкой лампочкой накаливания.
Ну и в принципе, оно маловероятно, но чем китайцы не шутят, это может быть не выключатель, а переключатель, и тогда этот вывод будет звониться с центральным в одном из положений клавиши, последнее легко проверить тестером :)
