Кто до сих пор паяет на картонках???
Первые конструкции делал на гетенаксовых пластинах с контактными ламелями.Часто использовали в ламповой аппаратуре.В качестве макетки использовал.
А так навесом тоже.
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Какое это имеет значение, даже если абстрагироваться от ебан...тости самой идеи макетирования на картонках в 2017 году?
Кто мечтает быть пилотом - Очень смелый, видно, тот, Потому что только смелый Сам полезет в самолёт!
Алексей, ну, я так делал и иногда делаю. Раньше не знал, что есть печатка, просто срисовывал карандашом схему и по ней на картонке делал. Эх...
Алексей, а вы родились уже с паяльником в правой, а тестером в левой?
Ничего постыдного (без мата) нет в использовании картонки для создания макета простенькой платы.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, когда я родился, вообще было очень сложно с паяльниками, материалами и компонентами.
Но с тех пор прошло достаточно дох...я лет, и немного странно видеть, что у кого-то ничего за это время не изменилось.
Это не стыдно. Это реально удивительно.
Алексей, кто-то сейчас первые шаги делает, марая памперс какашками.
Давайте вместе постебемся над ними?
Картонка - один из первых шагов в макетировании и разводке платы.
А вот если и через десять лет на картонках делать, то это застой.
Асхат, если это будет не памперс, а 30 развешанных пеленок, как было у меня, то сегодня да, можно и над этим посмеяться.
Первые шаги сегодня тоже делают по-другому.
Алексей, ну, вот... Пеленки не нравятся...
Я своего третьего ребёнка вырастил на двух фланелевых и пяти ситцевых.
И куче памперсов
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
