Друзья! Есть такой ящик с понижающим трансформатором, даёт 3...
Друзья! Есть такой ящик с понижающим трансформатором, даёт 36 вольт переменки, какое будет напряжение после диодного моста?
Оригинал сообщения
54-56в, если с конденсатором
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Алексей, ТС пишет--после диодного моста....Где речь о конденсаторе?Само собой подразумеваеться,что амплитудное будет исходя из этой формулы только с конденсатором,но он включит,как спрашивает и что увидит?..А увидит 36 минус 2х0,7,,и минус падение напряжения на обмотке в зависимости от тока нагрузки, то есть 30-34в ,учитывая нестабильность сети.
По добру , для пользы спрашивающих,на такого типа вопросы писать бы--собери,включи,замеряй,напиши сюда,если не понятно,схему приведи,а мы ответим конкретно...,--но тщетно потому,что как только напишешь так,тут же следующими постами будут такие,как мы здесь и сейчас по-наотвечали,то есть,сами приучаем ТС-ов к готовому...,думать,делать не надо...(
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
