Чтобы заряжать Гаусс, решил делать преобразователь Вальдемар...
Чтобы заряжать Гаусс, решил делать преобразователь Вальдемара по видео Касьяна.
Скачал плату, схему.
Трансформатор намотал именно так, как сказано.
Дорожки не слипаются, все элементы в правильной полярности.
Запустил, дав нагрузку 100 кОм и меряя выходное напряжение. Было в районе 300 В, потом почувствовал дымок - оказалось что полевиком можно греть дом, настолько он был горячий, и это с радитором (прикрутил на всякий пожарный заранее).
Греться он практически не должен, заподозрил резистор 4,7 Ома на затвор и заменил на 100 Ом. Греется так же, но напряжение выхода в районе 50 Вольт.
Оригинал сообщения
Алексей, могу предположить что на затворе 4,7к - буква R и К на одной клавише..
Сильно сбивает с толку форум, в котором сказано что с выхода 3845 ставят номиналы в единицы Ом.
vk.com/old_vk_style
Александр, если АКА Касян, то многие его схемы не рабочие, а в видео выкладываются девайсы другой схемы или с другими номиналами.
Я подозреваю, если АКА нарисует схему обычного фонарика, то и она не будет работать
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Александр, если даже исключить идиотизм с местоположением симистора, а его можно заменить тиристором на массе, то подключение транзистора очень веселит по сравнению с даташитом.
И зазор какой у сердечника?
Асхат, 1-1,5 мм, обмотки в одном направлении.
Знаю что можно обойтись тиристором, но по запросу "Тиристор 40 А" выдавало симисторы, практически в ту же цену.
В принципе второе практичнее, взял симистор.
Не совсем понимаю к чему схема понижающего БП, но ее просмотр натолкнул на постороннюю мысль о том что тиристор можно использовать вместо транзистора раскачки.
vk.com/old_vk_style
Александр, а причём здесь понижалка?
Транзистор работает с первичкой и ему, обложенному защитными цепями, фиолетово, какая вторичка - понижающая или повышающая.
Нафига дроссель без кондера на входе?...
Симистор может и будет открываться, но тиристор внизу правильнее.
Хотя, чего я облагораживаю не свою схему.
Надо повысить до трехсот? Легко!
Асхат, да 555 + обратноходовой наверное не хуже для зврядки будет.
Вопрос только в установке частоты и подборе скважности.
vk.com/old_vk_style
Александр, это вопрос выбора пути.
Есть микросхема, которой пофиг, может и в двухтактной, и в однотактной, есть полевики, транс из БП ПК. Все.
А можно ваять на 555 и 384х.
Асхат, а в обратноходовике на 555 нельзя защитить микру и транзистор обратно включенным диодом и малоемкими конденсаторами?
vk.com/old_vk_style
Александр, не занимался обратноходовыми от слова "вообще"
В трамвае прямоходовые юзают. И если на выходе 50а это "слаботочный"...
Асхат, в кабине стоит амперметр Ампер на 800, и вольтметр Вольт до 60и..
Зачем понижать напряжение контактной сети для питания двигателей?
vk.com/old_vk_style
Александр, я про статический преобразователь 600в/24в.
А понижают для повышения КПД привода.
Нельзя подавать полное напряжение сети на стоящий двигатель. Надо снизить напряжение или реостатами или импульсным способом
Александр, схему покажи
Асхат, реле через которое проходит ток контактной сети.
2 позиции :
1) ток течет через реле напрямую к двмэигателю, режим "езда"
2) ток течет с реле на ограничивающий конденсатор (Xc = ...), а уже потом на двигатель. Одновременно получается и делитель напряжения и ограничитель тока.
Ну.. Это если контактная сеть трамвая переменка.
vk.com/old_vk_style
Александр, а в каком городе переменка в трамвайных сетях?
    • А что мешает проводок с переключателем вывести? И 30 Ампер, может и 40 там быть - это импульсный ток, средний рабочий ампер 5, на это и нужно рассчитать переключатель
    • Всем привет,  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой на популярном загрузчике urclock (поддерживается в avrdude как urclock или optiboot или arduino): Заливаю по spi загрузчик в atmega168pa. Фьюзы и вариант загрузчика друг другу соответствуют (тип HW, частота МК соответствует, reset vector сброшен, биты BOOTSZ правильные). После этого получается его использоваться ровно один раз для заливки своей прошивки (используя обычный uart-usb адаптер со сбросом по RST и avrdude). Прошивка работает. Но больше бутлоадер не откликается. Перетирается? Нет, размер моей прошивки 1.6Кб, в МК 16Кб, так что перетирание загрузчика вроде как исключено, да и он сам не даст этого сделать. Поменялся boot reset vector? Нет, фьюзы никто не меняет, да и проверял я их потом spi-программатором. Проводочки все проверил. Может есть ещё идеи у кого-нибудь?
    • А колонки у Вас как минимум студийные мониторы ? Так и в них с зада есть регулятор аналог тембра, выбросите вы этот аудиофильский бред.  Предположу что осциллографом и генераторам проблема найдётся за 10 минут, если нету можно взять маленькие колонки и прослушать прохождения сигнала..
    • Автор рекомендует не более 42 %.Перемотал по новой трансформатор. Теперь 16.75 витков первичка.5.75 вторичка.Феррит тотже Е65. Вторичка в 2 жилы ПВ-1 -6мм2. Индуктивность 1150мкг.
    • А че бы коль там  36  Вольтей , значить  по технике безопасности ...  Тогда   чтобы  не бодатся с  инженером по технике безопасности лутше впихнуть в карман   Power bank и кабель  для техлефона  и все делов то.
    • Готовых. Никто ничего не выносит, не надо так нервничать. Вот тут большой вопрос, надо ли забивать 10 страниц темы фотографиями  и описанием, как человек: насверлил дырдочку, прикрепил пластиночку, закрепил регулики, наклеил шильдичек и т.д. и т.п. Кому это интересно? Лично мне- нет. Это получится блог процесса изготовления. А если не один такой подробный будет, а 10 и одновременно? Представим, что тут начнется. Вот фотография. Мне из нее все понятно и ее достаточно для понимания. Нафига мне видеть каждый шаг сборщика? У меня воображение нормально работает. А вот когда интересуют технические моменты, как оно было сделано или с каких материалов- это и есть "обсуждение корпусов". Задал вопрос- получил ответ или совет. Все. Кратко и по делу.
    • Я согласен с NemO, что описание процесса изготовления гораздо полезнее, чем просто фото готового корпуса. Вторая часть названия темы "обсуждение корпусов". Описание процесса изготовления, особенностей и применяемых материалов - это и есть обсуждение, кмк. Не надо никуда ничего выносит в отдельную тему, все здесь к месту. А то будем скакать, как сайгаки. Вот вам фото. Если хотите описание корпуса - идите сюда, описание УМ - идите сюда, описание ПУ - сюда и т.д.
