Добрый вечер, собрал частотомер, принцип счета, может кто по...
Добрый вечер, собрал частотомер, принцип счета, может кто подсказать? Я так понимаю, при отсутствии сигнала на входе, транзистор vt3 должен быть закрыт и на входе пика присутствовать напряжение логического нуля. При подаче напряжение на измерение, транзистор открывается и на вход пика поступает логическая еденица, он ее считает, правильно?
Оригинал сообщения
За 1 секунду, сколько насчитает - такая и частота
* Не стоит принимать доброту за слабость, грубость за силу, а подлость за умение жить.
Анатолий, это я понимаю, там несколько периодов можно переключать. Вопрос о том что как я понял резистор R6 нужно подбирать (для максимальной чуствительности) уменьшая его до тех пор, что бы при отсутствии сигнала транзистор оставался закрытым?
Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
Вадим, вообще- это не простой счетчик, а микрочип, работает на кварце, коэффициент пересчета пределов на ключах. R5- определяет ток базы на вольтамперной характеристике транзистора
Анатолий, мне б попроще) спрошу так: на входе нет сигнала- на входе мк логический ноль, есть сигнал, на входе мк -едениа,так?
Вадим, схема включения с общим эмиттером инвертирует входной сигнал, на входе -0 на коллекторе -1
Анатолий, вот это я и хотел уточнить. У меня получается при отсутствии сигнала на входе генератора, на коллекторе и соответственно входе мк - логич
1, что то не хочет считать, завтра уже буду разбираться
Вадим, подбирай R5 или сделай еще 1 каскад инвертируй и усиль сигнал
Вадим, ничего там не инвертирует..))..не слушай угадайку..Никаких цифровых сигналов там нет,кроме усиленого аналогового входного ,который после этого усилителя подается на счетчики МК ,подбери резистор R7,чтобы на коллекторе Т3 было половина напряжения питания,на этом настройка формирователя закончена..
Гунька, согласен с тобой. Но не работать, по моему, может из за VT1 и VT2, если после нажатия кнопки напряжение питания VT3 пропадает. Надо её замкнуть перемычкой, что бы + 5в было всегда.
Алексей, все кнопки работают, надписи на дисплее есть, правда некоторые корявые) осталось разобраться с входной частью, на дисплее по нолям, при подаче сигнала на вход считать не начинает....
    • Ваш сервис-мануал только про сборку-разборку. Замена узлов максимум. При вашем способе ремонта абсолютно бесполезен. Попробуйте поискать сервис-мануал со схемой электрической принципиальной. Вдруг есть в сети. Тогда будет куда потыкать пальчиком, чего померить, где посмотреть. А без этого - ну как подсказать? Ну вот пишете вы: Ну и как можно сказать, чего посмотреть в этой плате логики? Поищите схему, вдруг повезёт. Модель довольно старая, вполне может что уже кто-то и выложил. Вы на "Мониторе" зарегистрированы?
    • Плохо, когда не знаешь да ещё и забыл... Ребята, не могу сообразить, как границу платы связать с самой платой ? Сделал плату, создаю erber, отправляю на фирму, а там ошибка, рамки то бишь границ платы нет. Пытался все элементы разгруппировать, разблокировать и снова - Заблокировать, Сгруппировать и наоборот, сначала Сгруппировать потом Заблокировать и ничего не получается. Всё что на плате, это одно, а сама граница платы, это другое. Вместе их не передвинуть, только по отдельности... Что я не так делаю ?
    • На разъёме питания блока логики есть помимо 5,3В, пины VS_ON и PS_ON. Если это управление блоком питания, то плата логики почему-то гасит Vs и Va?
    • Добрый день. Подскажите пожалуйста, сам не разберусь. Эта схема автомобильных противотуманок двухцветных. Работают они следующим образом: включаешь загорается белый, выключаешь включаешь загорается желтые и т.д. белый, желтый. Как сделать так чтобы всегда загорался только белый? А желтый вообще не включался.
    • Так вот если времени вагон сидеть и выяснять почему на питании согласования нет для начала.   Нахаляву мне тоже плата управления для девайса одного нужна, на али стоит 3500 но поскольку девайс достался за 1000 то сидим и ждём халяву уже год почти.
    • Если выходное напряжение источника звука соответствует 0 dBu, то может и хватит. А если -10, то необходимо коэффициент усиления подымать...
