Уважаемые всем флюса бесплатного! Подскажите куда еще капать...
Уважаемые всем флюса бесплатного! Подскажите куда еще капать? Всю голову сломал, уже третий раз сажусь отремонтировать инвертор 12/220 на 2кВт и не могу понять где КЗ
Артем, такие вещи нужно через лампу включать первый раз после ремонта.... Подключи последовательно любому проводу лампу автомобильную, ватт 20-50. Если горит, значит кз...
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
