Всем привет. Может кто сталкивался с ремонтом центрального з...
Всем привет. Может кто сталкивался с ремонтом центрального замка в авто?
Как можно проверить приемник и передатчик, и вообще есть ли связь блока цз с брелком?
Оригинал сообщения
Проверь для начало есть ли питание. А то как правило за резинками на стеклах хрен кто следит и как следствие в дверях всё поржавеет от влаги и накроется предохранитель. А основная причина - ломаются провода между дверьми и кузовом в месте изгиба и ещё пару раз приезжали люди с тупо выключеной кнопкой на главном замке.
Александр, ключ живой. Лампочка мигает. Батарейки менял разные. Питал от блока. Кварц менял. Кандеры все норм по номиналу...
Было как-то раз привязалось, машина закрылась и все, больше не реагировала... Думая либо нету нормально синхронизации, либо вообще нету приема/передачи. Как можно это все проверить?
Денис, посмотри, какая частота у ключа.
Тв настраиваешь на ту же частоту. Исправный ключ рядом с тв даёт помехи. Если они есть, пробуй привязать по инструкции.
Если цз до этого работал и потом внезапно перестал, возможно просто отвязался.
Если родная батарейка сдохла или залипла кнопка на ключе, то тоже скорее всего отвязался.
блок Цз в нормальных условиях стоит? Залило водой может, проверь.
Дальше без осцилла тяжко.
Александр, блок штатно стоит в салоне под панелью. Плата в идеале! Машина ивеко, на других ивеках пробовал привязывать их же ключи по методике из книжки, все с первого раза привязались. В данном случае, повторюсь, пару рад вроде привязалось, но выполнив одно закрытие - связь как будто пропала. Кнопка тоже меняна, была вообще оторвана. Проверял кнопку, работает идеально.
С тв конечно попробую. А осциком что глянуть можно? Надеюсь не придется смотреть сигнал 433 МГц??) кстати, частота 433,92 МГц.
Денис, в свое время довелось проверять ключ на тв, смотреть напряжения на питальнике ключа и привязывать его к цз. До блока цз я у себя так и не добрался. не знаю, чего посоветовать по поводу его проверки.
Может быть, компдиагностика поможет.
Денис, разбирать, смотреть, что за микры, искать даташиты, смотреть опорные напряжения. Естественно, при нажатых кнопках.
Поначалу пропаять можно.
