  • Ответов 65
Илья, дело в том, что у конденсатора есть свойство "высыхать", особенно у отечественных, вот и замена им нужна. Например, могу привести : на входе УНЧ и других усилителей. Так что миф разрушен, ему быть
Правильно поменять не только конденсаторы, а все электронные компоненты, провода, печатную плату, корпус и т.д... Тогда будет зашибись!
Жора, не факт. Если менять как этот подросток, например, путать базу с эмиттером или полярность диодов... В общем, я сказал достаточно для того, чтобы быть правильно понятным.
Александр, просто ели поменять местами базу с эмиттером, то звук будет лучше, почти HI-END, а полярность диодов никогда не играет роли. правда.
Жора, эвон как замахнулся! На камнях хай-энд захотел! Только стекло! Только вакуум! И обязательно золотые контакты как минимум, а лучше из платины и иридия )))
Олег, а то! Помнтся, лет 30 назад муляж делал, пару 36-х, пару 6п14п, подал накал, а на самом деле звучал электрон 104-й. Так сверстники приняли все за чистую монету и хвалили ламповый звук )))
Жора, Ну, тот малыш просто очень маленький мальчик еще, он ни разу в жизни не пытался наплевать на полярность диодов в блоке питания транзисторов оконечного каскада!
Grrreaat! =))))) Just Great and Gorgeous! =))))
Жора, Кстати, было бы в мильон раз веселее, если бы этот мальчик рекомендовал бы еще и танталовые конденсаторы напрочь всегда обязательно на новые менять!
Жора, Кстати, если зайти на тот форум и посмотреть, то этому самому мальчику на тот момент было всего лишь 25 лет!
Артур, Про теплый ламповый прямо сразу ясно, какой у ребенка возраст, такой, что он в глаза-то никогда лампы не видел, не то, что трогать их!
Нда... Я себя не позиционирую как электронщика, но хотелось самому отремонтировать усилок компьютерных колонок - просто ради опыта... У них один канал жестко искажал звук. Спросил на форуме, предложили менять электролиты - поменял, не помогло. Потом предложили менять TDA - поменял местами, искажения остались на том же канале. После чего советы кончились. В общем, в итоге, заметил, что искажения почти пропадают, когда я касаюсь большого общего радиатора для всех трех TDA. При детальном рассмотрении оказалось, что он привинчен к печатной плате с изоляцией через краску. Краска осыпалась и вот... Проложил пластиковую шайбу и проблема исчезла. Правда так и не пойму, почему влияние только на один канал шло, а не на все три...
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
