Почему измеряемая мощность 999,99Вт, а измеряемый ток всего лишь 3А? Реально вообще таким прибором мониторить остаток заряда АКБ и потребляемую мощность на борту авто?
upd/
У продавца указана мощность 0-99 Вт
в аккумуляторе 18650 4.2 вольта и ток отдачи до 30А - как это чудо померяет ток если оно расчитано на 3А??7
Жизнь – это непрекращающийся калейдоскоп чудес. Это просто надо увидеть... Увидеть и полюбить.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
