Я малость не пойму, тупой вопрос, но что случится например с...
Я малость не пойму, тупой вопрос, но что случится например с мотором, не герметичным, но изолированным от влаги, тоесть вода его заполнит, но не закоротит, что с ним случится в воде на глубине 11км?
Оригинал сообщения
ничего с ним не случится,похожий принцип на RC моделях,они заизолированы от влаги,и топить их можно,движку пофиг.
С паяльником по жизни
Какой мотор? В какой воде будет находиться? Я вот видел катушки на искандерах по 500 метров намотанные поливиком и даже представить не могу какую бухту провода надо для 11 км. ;)))) прощще купить подводную лодку:))))
любимая ты мой ангел
Наверно кто-то решил сделать электростанцию на подобии Гэс?
Странное чувство - вроде бы еще не любишь, а мысли все лишь об одном человеке . . .
Алексей, а самое интересное - практическое применение...
На самолетах перекачивающие насосы крутятся асинхронниками, охлаждающимися топливом
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Внизу насоса есть чулок похож на изделие 1. Он заполнен маслом. При спуске на глубину давление внутри двигателя выравнивается
Никого впереди. В.В. Путин
Дмитрий, его закоротит. Для того чтобы не закоротило его заполняют маслом с определенной плотностью. Снизу резиновый компенсатор. При возрастании давления он сжимается и тем самым выравнивает давление. Давление получается одинаково что внутри что снаружи. Только зачем нужно это. Теоретически это возможно сделать.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
