Всем привет) Можно ли как-то починить? Или полностью замена ...
У кого-то есть волшебный мелок... Или машина времени...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Илья, да.
Волшебников я не наблюдал
Илья, можно починить всё.
Заменой
