пожалуйста помогите срочно сменил процессор на компе выдаёт ...
пожалуйста помогите срочно сменил процессор на компе выдаёт ошибку температуры как исправить?? температура через биус 33 через утилиту от 32 до 44 максимально, кулер и радиатор чистый новый, термопаста новая работает комп отлично, но нужно убрать эту ошибку
Оригинал сообщения
Vladislav, ну если при запуске (включении ) ПК , то там же еще биос рулит. А если при входе в винду, то уже программы смотреть. Я даже не знаю, что и подсказать, это надо разбираться непосредственно у больного ПК )))) . Попозже народ проснется, может и напишет что хорошего.
Константин, просто первый раз с таким сталкиваюсь я конечно сносил бы его в тех центор но финансы не позволяют ни как а эта ошибка очень раздражает, конечно можно её игнорировать но а вдруг правда что то не так, кстати после сброса биоса и первого запуска ошибка вылетает только о том что неправильное время после следующих запусков ошибка температуры
Vladislav, На официальных сайтах материнских плат лежат флешеры для биоса, где по сути одна кнопка Flash, если материнка не такая старая, то в ней возможно dualBios, так что убить полностью не получится даже если захотите, в случае неудачи его можно будет восстановить (при условии что в материнской плате dual bios)
Константин, походу он куллер не к тому разъёму подключил. Не к ЦПУ фан, а к разъёму куллера корпуса. И в следствии чего мать не видела куллер на процесс и ругалась на возможное превышение температуры
I want to be with you all my life! I won't change the status until it's come true!
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
