Есть ли какая схема для мигания одного светодиода? Идеи с пр...
Алексей, Хорошее предложение, только думаю придется объяснять как оно работает. Ну и все остальное что связано с такими деталями.) А если скажешь что это к компу надо цеплять....
Q1 (КТ315, КТ3102 или аналогичный импортный аналог), полярного конденсатора C1 на 16В с емкостью 470 мкФ, резистора R1 на 820-1000 Ом и светодиода L1 наподобие АЛ307. Питается вся схема от источника напряжения 12В.
Красивых много - родная должна быть одна.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
