Телевизор 42PFL7962D/12 подсветка
25 минут назад, Sakaban сказал:
Сейчас запускаю его через лампочку на столе.
ИИП с PFC не каждому дано через лампу запускать ... :) Тонкости ЗНАТЬ нужно :)
6 минут назад, Sakaban сказал:
Уже залез.
и как ты сымитировал "повер он-офф" ?!
Замерял но там что то не понятное.
Два инвертора на каждом по 2 транса.
Один танс в коротком 5-6 Ом. Второй бесконечность.
И так на обоих инверторах.
Только что, Sakaban сказал:
Все понятно, закрывай крышку.
4 часа назад, Sakaban сказал:
Через лампочку это я имею в виду в место предохранителя.
кто же запускает ИИП с ККМ через лампу?! "Мигалка" будет при мощности лампы менее 300-500 ваТТ :)
Надежды не умирает.
а вот телевизор - уже в реанимацию очередь занял !:lol:
При подключении БП к телевизору на элетролитах горячей части 280В при нажатии на кнопку включения поднимается до 330В. Как я понимаю БП не может выйти на рабочий режим.
3 часа назад, Sakaban сказал:
Нормально запустился никакой мигалки
Значит ККМ не работает :)
2 часа назад, Sakaban сказал:
чем это ты так "напонимал"?!
Ты знаешь какое точно напряжение на ИИП ККМ в РР?! Ты его посчитал по даташиту на ШИМ-ку ККМ?!
Кстати вот еще что заметил
При подключении БП к телевизору на элетролитах горячей части 330В при нажатии на кнопку включения поднимается до 280В.
Если отключить все инверторы то в дежурке 300В. А в рабочем режиме 255В
Изменено пользователем Sakaban
С лампочкой "поднимается"? Лампочка от холодильника?
Изменено пользователем минздрав
Я тоже.
18 минут назад, Sakaban сказал:
А спросил я про мощность лампы.
Тугоплавкость в сочетании с полной безграмотностью - жуткая смесь.
Крышку телевизора закройте.
Дружище, 60 Вт мало, минимум 200 Вт. И если написано 400 в в ККМ, то и должно быть 400.
Проверь делитель R129; R130; R131; R132.
Изменено пользователем mareenman
Эти замеры были проведены уже через предохранитель.
Спасибо за дельный совет.
280 меньше, чем 330-опечатка или проблемы с математикой?
Как при работе ККМ напряжение падает, а не растёт?:o С124 не в утечке случаем?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
