Разъемы 2РМ, РС и др.
2рм27кпн24ш1в1  38шт, все за 1000р.
новые, в упаковке
2рм30бпн32ш1в1 бонусом к 2рм27 / новые без уп.
ср-75-280фв 57шт,  ср-75-291фв 8шт  - 500р за все ср-75 (57+8)
аттенюаторы (р)д2-32,  в упаковке, 200р/шт
Доставка почтой 300...700р в зависимости от веса.
ср-75-280фв 57шт,  ср-75-291фв 8шт проданы
новые, в упаковке
новые, в упаковке
аттенюаторы (р)д2-32,  в упаковке, 200р/шт, осталось 3 шт.
Переходы ср-50-74 ПВ 300р/шт
новые, в упаковке
аттенюаторы (р)д2-32,  в упаковке, 200р/шт, осталось 1 шт.
Переходы ср-50-74 проданы
новые, в упаковке
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
27.04.2021 в 23:06, Юрий_Uri сказал:
2рм27кпн24ш1в1  38шт, все за 800р вместе с отправкой
новые, в упаковке
Проданы.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
