Мультиварка Polaris PMC 0517 блок питания
  • Ответов 55
теперь я вообще в полном стопоре:o заменил шимку и не чего не поменялось новая так же икает. Что ей надо вообще не пойму:unknw: уже все варианты перебрали прям мистика какаето
А при "икании" он и не будет греться. Суть "икания" - при перегрузке, в единственном цикле, сделать софт-старт.
Так при внешнем питании работает же.
@руня похоже тут всех трoлит.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
даааа делать мне больше нечего как сидеть и тролить
достал меня этот блок питания наверное выкину его нахрен и поставлю трансик на 12в с кренкой на 3 в
@руня выложи свою фотографию с обеими шимками. С хорошим качеством. Иначе - точно трoль.
Нельзя ли посмотреть что твориться на токовом резисторе(Ну эт так, черт его знает чего схема икает) хоть и запускается от внешнего питания
И самое главное на обмотке самопитания до диода и после.
И еще прозвони все дороги по питанию микросхемы, вдруг где-то дорога "порвалась".
Изменено пользователем Hepo
Ну, поехали по второму кругу. @руня трoль. Неужели до сих пор не понятно?
В 12.07.2017 в 17:29, руня сказал:
запитал шим отдельным блоком питания  14.5в шим нормально запускается
Не запустится он при напряжении менее 16 вольт.
2 часа назад, vas320 сказал:
Обмотка самозапитки не в обрыве ?
нет обмотки все целые
2 часа назад, Hepo сказал:
 посмотрел осцилом показывает непонятно что больше на помехи похоже
Спасибо всем кто помогал! хрен его знает что ей еще надо, все таки поставлю небольшой трансик да и хрен с этой шимкой терпения уже не хватает
Изменено пользователем руня
13 часа назад, Григорий Т. сказал:
По шиту должен при 13.5В работать и не дурить. Скорее всего что-то с обмоткой самопитания не так.
OB2353.pdf
@руня  Для достоверности сфоткай эти помехи и выложи на общее обозрение.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
