Блок управления кондиционером
Здравствуйте. Не включается кондиционер инверторный. марка Midea. Вскрыл, выташил внутренний блок. При визуальном осмотре выявил две лопнувшие детали. С конденсатором все понятно. Но второй что за деталь невозможно разобрать. Прилагаю фото. Буду рад любому совету. Заранее огромное спасибо!
Сейчас насоветуют..!
Какой,нафиг,AMS-1117?:acute:
Цитата
скорее всего на 5 вольт
Там конденсатор вздутый рядом на 450 Вольт...:wall:
Это ШИМ контроллер с встроенным ключом.:use_search:
Типа такого:NCP1055ST100T3G
Даже ноги совпадают со схемой,судя по рисунком дорог на фото платы автора темы.
С такими знаниями - отнеси модуль Мастеру. Это не для ламеров ремонт!
Попробуешь делать сам - готовься к покупке модуля нового ... Цена тебя приятно удивит! :)
8 минут назад, Hambaker сказал:
Спасибо вам большое. А там нужно точно знать какая именно модель контроллера использовалась там, или можно аналоги какие то использовать?заранее огромное спасибо
Да.Хотя за умерший сетевой лит он в первом посте написал.
Но всё равно нужно точно знать модель,поскольку линейка только приведённых мной выше контроллеров состоит из 18 вариантов  исполнения.
Только рабочей частоты 3 варианта и мощностей-6.
Если и взять самый мощный,то частоту родного надо как-то узнавать.Трансформатор на неё считали.
31 минуту назад, KRAB сказал:
На правах оффтопа. Приходил к нам в офис "мастер" теперь покупаем новый)
Новый офис?
13 минуты назад, el_hap0 сказал:
жмотиться не нужно и алкашей подзаборных вызывать ...  тогда и не нужно будет
покупаем новый
5 минут назад, KRAB сказал:
Ну не знаю как насчет уровня фирмы. Но за 3 визита, денег взял, насколько я знаю, сопоставимо со стоимостью нового кондера. Деньги не возвращал. "Мастера" вызывали из фирмы по первым ссылкам гугла.
Но к данному случаю отношения не имеет. Самому лезть не надо
11 минуту назад, Hambaker сказал:
Новый офис?
не особо
Изменено пользователем el_hap0
Если бы брались бы за ремонт модуля, то проблем нет... Заплатил бы и забыл бы.. Но не берутся.. Вот и приходится ковырятся самому. Хотел бы поменять эти две детали (конденсатор и ШИМ контроллер с встроенным ключом) и попробовать завести кондиционер.
1 час назад, Hambaker сказал:
На фотке заметно чуток от второй буквы. Попытаюсь нагуглить фотки контреллеров и сопоставить.. Может повезет..
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
