Собрам Преамп Для Гитары А Он Не Пашет...
вобщем нужен был ламповый пред только чистого звука...дали схемку...схема провереная и точно рабочая...я ее собрал а она не работает...в чем может быть проблема?
На всякий случай
На схемке нет накала ламп. Он у вас подключен?
Сетку первой лампы оч. желательно через резистор 0,5\1 МОм посадить на землю и проверь напряжения на анодах\катодах. После этого уже можно будет что-нить прикинуть...! :)
oldmaelstrom,пока не фильтровал анодку он страшно гудел, потом сделал п-образный фильтр на анодку и этого шума не стало...но и звук тоже не пропускает...при кручении ручек слышны некоторые шорохи,но это скорее от качества потов...
Borodach, ты имел ввиду сетку первого триода?ну там куда сигнал подаю?
1-2 ничего нет(странно)
2-3 около 5 вольт(тоже странно)
накал 6.2В(вродь не худший вариант)
анод 196В
все перепаял 4 раза,несколько раз проверяя туда ли я паяю...резюки проверил все нормальные,а вот кондеры нечем проверить...завтра куплю другую лампу попробую с ней...надеюсь 12АХ7 пару штук купить(кстати накал у них 12В??) может ли он не работать иза лампы или может иза какого кондера???резюки в норме,пайка тоже...
карту напряжений в студию
берешь вольтметр, один щуп в землю, а другой фтыкаешь везде, где только можешь воткнуть, и рисуешь циферку на схему в соответствующем месте. потом выкладываешь сюда...
PS. кстати поставь за одно разделительный конденсатор 1мкФ на вход твоего преампа, перед резюком 1МОм о котором говорит Borodach. мало ли что бывает, cетки там на анод падают... ;)
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Вопервых, как правильно заметил AndyWasHere, измеряют напряжения относительно корпуса. И вовторых, похоже, что ты просто не справился с цоколёвкой, либо плохие лампы... .
уже все работает!вот только когда пот. ГЕЙН выкручен на макс, пред начинает посвистывать...так, какбыдто поймал земляную петлю, но петель нет...что может быть?
