Собрам Преамп Для Гитары А Он Не Пашет...
вобщем нужен был ламповый пред только чистого звука...дали схемку...схема провереная и точно рабочая...я ее собрал а она не работает...в чем может быть проблема?
На всякий случай
На схемке нет накала ламп. Он у вас подключен?
Сетку первой лампы оч. желательно через резистор 0,5\1 МОм посадить на землю и проверь напряжения на анодах\катодах. После этого уже можно будет что-нить прикинуть...! :)
oldmaelstrom,пока не фильтровал анодку он страшно гудел, потом сделал п-образный фильтр на анодку и этого шума не стало...но и звук тоже не пропускает...при кручении ручек слышны некоторые шорохи,но это скорее от качества потов...
Borodach, ты имел ввиду сетку первого триода?ну там куда сигнал подаю?
1-2 ничего нет(странно)
2-3 около 5 вольт(тоже странно)
накал 6.2В(вродь не худший вариант)
анод 196В
все перепаял 4 раза,несколько раз проверяя туда ли я паяю...резюки проверил все нормальные,а вот кондеры нечем проверить...завтра куплю другую лампу попробую с ней...надеюсь 12АХ7 пару штук купить(кстати накал у них 12В??) может ли он не работать иза лампы или может иза какого кондера???резюки в норме,пайка тоже...
карту напряжений в студию
берешь вольтметр, один щуп в землю, а другой фтыкаешь везде, где только можешь воткнуть, и рисуешь циферку на схему в соответствующем месте. потом выкладываешь сюда...
PS. кстати поставь за одно разделительный конденсатор 1мкФ на вход твоего преампа, перед резюком 1МОм о котором говорит Borodach. мало ли что бывает, cетки там на анод падают... ;)
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Вопервых, как правильно заметил AndyWasHere, измеряют напряжения относительно корпуса. И вовторых, похоже, что ты просто не справился с цоколёвкой, либо плохие лампы... .
уже все работает!вот только когда пот. ГЕЙН выкручен на макс, пред начинает посвистывать...так, какбыдто поймал земляную петлю, но петель нет...что может быть?
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике.   Вот здесь подробнее.
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
