Понизить С 12 До 8 Вольт
Lightning
Поставь регулируемый интегральный стабилизатор и выставляй любое нужное тебе напряжение - максимум три-четыре детали, включая сам стабилизатор. На форуме есть целая страница на эту тему - поищи...! :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7859
Раз 5В некатит, сделайте 7В (провод вентелятора, который присоединялся к земле (черный) цепляем на +5В, итого получим 12-5=7В).
хех интересная идея ;) чёт даж неподумал
а так в принципе и можно но всётаки попробую всёже на стабилизаторе для начала
просто на низком напряжении он запускаться не хочет подшипники скольжения используются
Изменено пользователем Lightning
Можно попробовать достать регулируемый импульсный стабилизатор напряжения, например LM2576 (версия ADJ) или К1156ЕК1П. Так же может быть и линейный стабилизатор вроде КРЕН12А.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
