Три Педали.
Sr.Alex
Доброго времени суток народ! Я посмотрел схему руля на сайте, и у меня воник вопрос, возможно ли сделать 3 педали, то есть 3 оси,через миди порт?Поделитесь своими соображениями на этот счет!
Можно, но, скорее всего, придется в ручную настраивать функции 3-й оси, да и игрушек, поддерживающих педаль сцепления (а ведь для этого хотите ее использовать?) мне как-то не попадалось.
Да и для сцепления проще использовать обычную кнопку, можно даже к педали ее прикрутить. Там совсем не обязательно отслеживать положение педали на всем пути от крайнего отжатого до крайнего нажатого положений.
Да именно для сцепления, если можно поподробнее про настройку и вообще как нужно тогда распаивать порт или еще что?! а на счет игр в некоторых влияют ипромежуточные значения сцепления.
В таком случае третья педаль распаивается как ручаг тангажа в штурвале описанном в конце статьи. Настрой в игре производится как обычно.
Можно прицепить кнопку на руль и бует у вас сцепление, если есть возможность и опыт то можно сделать третью педал и прилепить её к двум
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Я так и хотел ко второй, третью педаль прелепить, тока вопрос как ее подключать там же usb и + они к рулю подключаются. Я не до конца понемаю как все это можно сделать и заставить работать, если кто знает поделитесь своими соображениями.
Если там ЮСБ значит там есть МК и если ты сможешь всётаки сделать третью педаль тебе придётьса перепрошивать ЮСБ
Врядли получится к покупному рулю дополнительную педаль прикрутить. Там часто используются непрграмируемые жудко специализьрованные микрухи.
