DJbasist Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Доброго времени суток всем ,не давно мне на металлоломе попал почти на холяву аппарат бриг-001 стерео 1 серия ,принес домой снял крышку все на своих местах включил реле молчит но трансформатор слышно чуток гудит,короче взялся за ремонт прозвонил постоянку на выходах ум в одном канале отрицательное плечо питания -30в сменил на всякий случай электролиты на платах ум не помогло, прозвонил транзисторы нашел один в обрыве другой пробитый КТ-315В и КТ361Г заменил и усилитель запел, а в другом канале беда он работает но не на всю мощность и сильно хрипит прозвонил нашел обрыв эмитера на КТ-626В и заметил трещину на КТ-807 замени 626 на 814 и 807 на 961 и так же нашел КТ-315 в обрыве тоже заменил но хрип так и остался так же не регулируется 0 на выходе не опускается ниже 50 миливольт и сильно прыгает значение, что может быть кто знает ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Я знаю. И "Методику ремонта" написал. Почему не читали? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJbasist Опубликовано 2 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 В 01.09.2017 в 20:43, Falconist сказал: Я знаю. И "Методику ремонта" написал. Почему не читали? Вот эту методику Я читал но как-то упустил из внимания дифкаскад надо будет его проверить,но сначала нужно приобрести подстроечные резисторы на 470 ом и заменить так как они в ужасном состоянии а на резисторе R4 которым устанавливается ток покоя вообще одна нога от гнила я временно заменил его на 1k 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeisams Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 В 01.09.2017 в 20:17, DJbasist сказал: 1 серия Стесняюсь спросить, а сколько серий намечается ? Может пора за попкорном бежать ? 0 Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJbasist Опубликовано 3 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 3 часа назад, sergeisams сказал: Стесняюсь спросить, а сколько серий намечается ? Может пора за попкорном бежать ? Серий всего 3 но с учетом любительской модернизации больше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Я не вижу в упор проверки выходных. С ними как,радостный @DJbasist ? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJbasist Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 9 часов назад, Andrey 69 сказал: Я не вижу в упор проверки выходных Они живы на все 100% 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 23 минуты назад, DJbasist сказал: Они живы на все 100% Ура. В 03.09.2017 в 01:47, DJbasist сказал: Я читал но как-то упустил из внимания дифкаскад надо будет его проверить,но сначала нужно приобрести подстроечные резисторы на 470 ом и заменить так как они в ужасном состоянии И? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJbasist Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 (изменено) Вот что на осциллографе чем ниже частота те меньше искажений,вы простите если где либо туплю,я по профессии авто электрик а с такой техникой работаю в первые 1000 гц100 гц Изменено 4 сентября, 2017 пользователем DJbasist 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 В 03.09.2017 в 00:47, DJbasist сказал: Вот эту методику... я читал А ВСЮ тему? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 ОУ в схеме есть(что у него на выходе)? С6 на 56 пФ есть(менялся)? 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJbasist Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 57 минут назад, Falconist сказал: А ВСЮ тему? Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Судя по осциллограмме могу предположить, что нижнее плечо не добирает тока. Отключите выходную цепь Цобеля (конденсатор на общую шину) и гляньте осциллограммы снова. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJbasist Опубликовано 4 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 50 минут назад, hiMiКЪ сказал: ОУ в схеме есть(что у него на выходе)? С6 на 56 пФ есть(менялся)? нет у меня самая первая версия без ОУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJbasist Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Спасибо большое всем за помощь, решил поставить свой бриг на полку, и вернуться к нему, попозже, вот настало то время когда я взялся за него, в общем, причину такого поведения я нашёл, это не правильно установленый кт814, из-за отсутствия кт807 и кт626, пробовал ставить bd139 140, но словил возбуд, в общем, нашёл в интернете оригинальные 807 626, взял сразу с запасом по 10 шт и ещё прикупил сп3-38 на 470 ом, тоже 10,поставил усилитель заработал сразу. Есть вопрос ещё по току покоя, кто сколь ставит? Я ставил по инструкции 90 ма появлялся фон в колонках, сейчас стоит 50 в колонках тишина 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
