Электролиты 220uF 450V Nippon chemi-con
Продам остатки  электролитических конденсаторов. Выводы snap-in. Отправка почтой по предоплате или наложенным платежом.
от 1 шт = 120 р.
от 6 шт = 100 р.
10 шт = по 80 р.
1. Nippon chemi-con 220 uF 450V KMH
(d=31 мм, h=41 мм, межвыводное = 10 мм)
2. Nippon chemi-con 220 uF 450V KMQ
(d=30 мм, h=32 мм, межвыводное = 10 мм)
3. Nippon chemi-con 220 uF 450V KMM
(d=30 мм, h=35 мм, межвыводное = 10 мм)
  • 7 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
23 часа назад, Pavel_RL сказал:
Интересуют   3. Nippon chemi-con 220 uF 450V KMM   -   10шт
20 часов назад, irs20957 сказал:
Штучек бы 10 взял
Ответил в личку.
  • 4 недели спустя...
Получил 26 конденсаторов(заказывал 20),помятых 7 шт.Такая у нас почта :-( .
У кого есть опыт - подскажите,можно ли такие конденсаторы ставить в блок питания ?
В 29.09.2018 в 11:38, Pavel_RL сказал:
попробуйте, вообще в кондерах есть свободное место.
Но в начале протестируйте измерителем, все ли параметры в норме?
Все параметры не измерял,а ESR 0,15 - 0,22 Ом,емкость 205-215 мкФ. Измерял прибором НВ-12.
Изменено пользователем Pavel_RL
Добавление прибора
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
