МД Терминатор ПРО
Терминатор ПРО  ,МД  детектор ,двухтональный , на железо низкий тон ,на цвет высокий ,естественно МД  самодельный ,в комплекте то что на фото ,рекомендации все дам . Катушка от  металлодетектора  АСЕ 250 ,вернее корпус - штатный ,в нем собранна катушка на данный детектор. Питание 8 - 11  вольт ,органы управления понятны и просты  , цена 7 т.р. Без штанги и акб. Кабель питания со штекером в комплекте ,сам блок без крепления ,я рекомендую сделать типа кассеты под блок для крепления на штангу ,вообщем есть варианты.КАБЕЛЬ РОДНОЙ ОТ АСИ - 250 . Встроенный динамик ,выход на наушники ,при этом динамик отключается ,контроль питания , громкость звука конечно не сильно зависима от регулятора ,но при наушниках   сильно помогает , Режим пляж ,т.е. только цвет , и то что находится на пляже ,исключается железо, медь ,вообщем специфичиское использование ,от фольги и до бронзы . Катушка не большая ,но жалоб на этот размер не слышал.
Изменено пользователем str691
Могу предложить ,другой блок с этой катушкой ,Фото другого блока с другой ,,,органамикой,,, ,вместо переключателя низкого тона стоит , регулятор громкости низкого тона ,блоки совместимы с данной катушкой , конденсаторы стоят в катушке .Или продам его отдельно .
Данный детектор продан ,на другом ресурсе ,больше нет , Есть только блок Терминатора ПРО ,без катушки . Внешний вид почти такой же ,только вместо один -  два тона ,стоит регулятор громкости низкого тона.
  • 2 года спустя...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
