Серверные БП для самоделок
Разбирали старый датацентр, сервера уже хлам, а вот питальнички от них под самоделки очень даже ничего, все кроме первого проверены под нагрузкой. Сам использую для питания светодиодного освещения гаража, мощных автоусилителей, шуруповертов, друзья подключают трансиверы, зарядки для радиомоделей, блоки позволяют подстраивать выходное напряжение в небольших пределах, имеют пины для компенсации падения напряжения на проводах, для работы в параллель и т.д. и т.п.
Artesyn 1100W 4000p. (CISCO) (4 шт.)
5v 200A
12v 6A
24v 2A
Compaq DPS-600CB rev A 1200p (5 шт.)
5v 36A MAX
12v 34A MAX
3.3v 40A MAX
5vsb 2A MAX
-12v 1A MAX
HP HP PS-3381-1C1 1000p (2 шт. новые, в упаковке)
+12v 32A
-12v 0.3A
+5V AUX 5A
Compaq DS-SE2UP-AB 499w 800p (5 шт.)
данных по линиям не нашел, запускал, нагружал 12в линию 35А, пятивольтовую нормально нагрузить нечем, стабилизация напряжений раздельная
Compaq PA-5331-1 325 W 300p
данных по линиям также не нашел, блок АТшный, походу с лохматых годов лежит
MAPOWER RF3500    500W     600p        (4 шт.)
+5v    45A
+12v    15A
+3.3v    14A
+5vsb    1.5A
-5v    0.3A
-12v    0.8A
Отказоустойчивая корзина для двух MAPOWER RF3500 с проводами под обычную материнку (24pin ATX + молексы) 500р    2 шт.
Фото скину по запросу на почту, при желании присобачу нужные проводки для запуска БП в голом виде на столе, также вскрою и отсниму внутренности и сделаю видео с тестом под нагрузкой. Почта dielamerz#gmail.com. Все распиновки есть, кроме первого блока, будет интерес - запустим.
Если Вы находитесь в мск - можно приехать и пощупать руками любой из БП, подключить свои приборы и нагрузки для проверки и прочее и прочее...
Отправка за Ваш счет по России.
  • 1 год спустя...
