Минимизация БФ
Гость TPYPJIb
Подскажите, уважаемые, нет ли такой программы, что выполняла бы всю рутинную работу по минимизации БФ? В интернете нашел программу, что составляет карты Карно. Я и сам такую как-то написал для n аргументов = 3, 4,5 а дальше заленился. Но это - не совсем оно.
Есть же алгоритм мак-как-его-там. Я имею даже его описание из книги дж. ф. уэйкерли, но он требует модификации для минимизации бф с безразличными состояниями (иксы на карте). Неужели опять писа'ть самому?
  • 4 месяца спустя...
если я правильно понял вопрос : сокращение Булевых функций
есть очень интересный метод Квайна-Макласки вродь-би называется.
легко(относительно)програмируется, но имеет некие моменти.
- писать надо под винду с динамическим виделением памяти(вариант под дос урезался памятью в 64 кб)
- но зато можна писать на ен переменних вместе с неизвесными состояниями.
мой дос вариант умер вместе с винтом, но если ты писал под карти Карно, тут то Ти рогзберешся. или подфортит, и найдеш прогу.
p.s. хотя можеш побаловаться с битовыми полями ;)
Даг картами Карно тож вроде не хило получается, один из самых лёгких, если на бумаге чиркаться
Ещё точно не знаю, но посмотри в МАТКАДЕ, может есть
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
