Видеорегистратор H.View Avr-Ae204 слетела прошивка
Sliimm
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Видеорегистратор H.View  Avr-Ae204,данный девайс после заставки издает писк,тухнет монитор,далее нечего не происходит!Как я понимаю слетела прошивка!Помогите с поиском дампа,регистратор не проработал и двух дней!Заранее очень благодарен!
Первым делом  проверьте питание на HDD. Должно быть 12 и 5 В. Если по 12 В напряжение занижено, "прикурите" с другого БП, 12 В 3-4 А.
Изменено пользователем fant
Без HDD не пробовали включать ? Так же себя ведёт ?
Только что, fant сказал:
Пробовал!Сейчас выпаял EEPROM и слил с нее дамп,затем перезалил и впаял обратно!ведет себя так же!В прошивке кажется есть глюк
Слёзно просить скинуть прошивку у производителя. Они, вроде.
