Потёмкин Опубликовано 12 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2007 Мужчины, простите, но я не нашёл такой темы на форуме. Проблема вот в чём: 1. У меня есть классный аккумулятор на 5А/ч, который когда разряжен, даёт 2,4В, заряженный 4,2В. И есть девайс, который я от него хочу питать. 2. Девайсу нужно минимум 5В, которых пока нет. Я на базе МАХ860 сделал удвоитель, но если аккумулятор разрядится до 2,4В, то мне не хватит. Хотя меня это мало беспокоит. А вопрос вот в чём. В принципе мне всё равно, удваивается так удваивается, меня это устраивает. Я хочу узнать: есть ли микросхемы, которые при подачи на них от 2,4 до 4,2В будут выдавать постоянные 5В. 3. Самая большая проблемма в том, что МАХ при питании 3В даёт мне максимум 30мА, а мне надо хотя бы двести. Вопрос тот же: есть ли такие микросхемы? P.S. Я всегда пытаюсь пользоваться импортными микрухами, но для общего развития и сравнения попробовал бы и отечественные. Большое спасибо!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg Svetlov Опубликовано 12 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2007 Мужчины, простите, но я не нашёл такой темы на форуме.Проблема вот в чём: 1. У меня есть классный аккумулятор на 5А/ч, который когда разряжен, даёт 2,4В, заряженный 4,2В. И есть девайс, который я от него хочу питать. Cтранный какой-то аккумулятор... Слишком большая разница между заряженным и разряженным состоянием, должно быть меньше. Я хочу узнать: есть ли микросхемы, которые при подачи на них от 2,4 до 4,2В будут выдавать постоянные 5В. Да. 3. Самая большая проблемма в том, что МАХ при питании 3В даёт мне максимум 30мА, а мне надо хотя бы двести. Вопрос тот же: есть ли такие микросхемы? Да. P.S. Я всегда пытаюсь пользоваться импортными микрухами, но для общего развития и сравнения попробовал бы и отечественные. Все правильно, не больше чем для общего. Ищите у MAXIM микросхемы повышающих стабилизаторов. Например: MAX1678, MAX1722, MAX1723, MAX1724. Вот здесь их много: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4631.html Схема в даташите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 12 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2007 Мужчины, простите, но я не нашёл такой темы на форуме. Не надо сексуальной дискриминации. Тут встречаются такие девушки, радиоэлектронику знают получше некоторых мужиков. Ищите у MAXIM микросхемы повышающих стабилизаторов. Микрасхемы импульсных стабилизаторов имеются наверно у каждой уважающей себя компании. Например у Analog Devices есть замечательная микрушка в корпусе SOIC8, ADP1111 работает в диапазоне 2-30 В входного, как на повышение, так и на понижение напряжения. Можно включить по схеме инвертора, из + в - и наоборот. Силовой ключ микросхемы работает до 400 мА (1,5 А в пике), дальше стабатывает защита. Если этого мало, можно использовать ее как задающую, с внешним силовым ключем. У National Semiconductor для повышения можно применить LM2577 а для понижения - LM2576 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Потёмкин Опубликовано 13 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 Спасибо, буду дерзать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Потёмкин Опубликовано 13 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 В даташите написано, что ADP1111 выдаёт 5В, 100мА. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 13 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 (изменено) В даташите написано, что ADP1111 выдаёт 5В, 100мА. В одном из вариантов. Схема очень навороченная, вариантов включения куча. Если тока не хватает, поставь внешний транзистор, собственно я ее чаще всего как ШИМ-контроллер использую. Не хочешь мучиться, используй готовые решения со встоенным силовиком. Тот-же LM1577 / LM2577 или MAXIM-ов куча. Если тех что перечислил Serg Svetlov по току не хватит посмотри на MAX727 Удачи. P.S. Прошу прощения, меня поправили, что MAX727 - понижающий. Ссылку не убираю, вдруг кому с 12 В на 5 перейти потребуется. Изменено 13 июля, 2007 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 Вот один из вариантов на 1110, я, правда, не собирал... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aen Опубликовано 13 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 Проблема вот в чём: Старый я и меня не исправишь. Просто как вариант. По первой ссылке делал. Понравилось. http://www.radiolub.orsk.info/IBP/lo_v_pr.htm http://www.radiolub.orsk.info/Shems/pr_priem.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Потёмкин Опубликовано 13 июля, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 Спасибо что не оставили в беде!!! Искренне. МАХ727 - понижающий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 13 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2007 (изменено) МАХ727 - понижающий Прошу прощения, не с той платки срисовал. Как вариант MAX1763 P.S. На Maximax сам уже давно не делаю, но то, что у меня сейчас есть, на ADP1111 или микроконтроллерах, некоторым покажется слишком сложным и навороченным. Таким людям обычно советую LM2577 и LM2576, в зависимости от того, что надо, повысить или понизить. Изменено 13 июля, 2007 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
