Ищем специалистов по видеонаблюдению, безопасности и регистраторам
На проект по безопасности нужны специалисты для следующих задач:
- ответы на вопросы читателей, в т. ч в комментариях (5р за комментарий)
- написание статей под ключевые слова (от 60р за 1000 сбп)
- рерайт и поиск новостей по тематике (от 30 за 1000 сбп)
- написание уникальных обзоров и сравнений моделей (от 100 за 1000 сбп)
- рассмотрим так же ваши предложения
На сайте освящены тематики:
- домофоны,
- регистраторы,
- видеонаблюдение,
- пожарная и информационная безопасность
Условия работы:
- постоянная работа на крупном проекте
- регулярные заказы
- своевременная оплата в вебмани
- если вам интересна тематика безопасности, то эта работа для вас: изучайте любимое дело, пишите интересные статьи и обзоры, получайте за это деньги
Заявки принимаем через формуhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebHjwkKC6euHZdrv2T07UTilR0Lus_qXHgjFTmYYXCMeR39A/viewform
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
