Как сделать настоящий трансформатор Тесла без качера?
TeraVolt
Доброго времени суток!
Интересуюсь созданием трансформатора Тесла.
Сам вопрос в том, можно ли его сделать из того, что у меня уже есть и какие именно детали надо взять из шкафа:
1. Трансформатор 90ва 50 вольт
2. Конденсатор 40 вольт 30000мкФ (30мФ) и 30 вольт 40мФ.
3. Проволка 0.07 мм бобина, проволка 0.3 мм огромная бобина и проволка 1мм вообще огромная бобина
4. Мощные транзисторы (кт803а, кт940, кт828, кт838), но куда их использовать, не знаю
5. Если не хватит 1, сварочный аппарат 4000ва
6. Катушки зажигания от автомобиля.
7. 4 строчника
8. Конденсаторы высоковольтные 15000 вольт 470пФ 8штук
9. Конденсаторы высоковольтные 5кВ 2н2 100 штук
10. Конденсатор масляный трехфазный много ва
11. Мощные лампы (не знаю, какие, но мощные)
12. Мощные диоды.
13. Паяльник 500 вт но он для пайки не радиодеталей но подойдет
14. Дрель - перфоратор с регулировкой скорости и переключением из дрели в перфоратор
15 много мелких деталей типа конденсаторов на 1600 вольт, 1000 вольт и 1 мкф, но они вряд ли понадобляться
Питание:
провод 220 вольт что из столба к дому подходит, зекмля
Что посоветуете из этого всего взять?
Нет:
трубы, на которой можно намотать
высоковольтного мощного трансформатора
намоточного станка
медной трубки (из алюминия есть
Слушаю специалистов. Что для начала надо сделать? Только, если можно, без особой критики. Я не люблю критику. Если я учусь, это не значит, что я неук.
