Подскажите Супер Чайнику
На мотоцикле из гениратора идёт переменное напряжение. Подключил магнитоллу и она хреново работает :(
вообжем нужнен постоянный ток 12в
как сделать???????
паяльник держать умею
есть барахлишко от телевизора(желательно спаять из него)
Не отличу резистор от транзистора, но паять умею :)
Может достаточно диодного мостика и конденсатора побольше для сглаживания пульсаций?
Я полный чайник, и не особо рублю что такое "диодный мост" и "конденсатор" (как выглядит) :blink:
Ну тогда для начала следовало бы немного теории почитать.
Я всадник из льда,
Надо мной мерцает звезда,
Но весной, лед тает всегда,
Только я никогда...
:ph34r: думается что магнитола с треском сгорит!
как сделать???????
:rolleyes: ну хотя бы так:
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
1 Полярность всех диодов поменять на обратную (т.е. диоды "повернуть" на 180 град).
2 Без выходного конденсатора LM7812 c большой вероятностью самовозбудится. Поэтому параллельно выходу нужно подключить либо электролитический конденсатор, емкостью не менее 10 мкФ на напряжение 16В (с соблюдением полярности т.е. плюс к плюсу, минус к минусу), либо керамический - емкостью не менее 0,1 мкФ. Проводники от конденсаторов до выводов микросхемы должны быть минимальной длины.
Успехов!
Изменено пользователем span
Вообще lm не стоит ставить. Нагрузка кушает хорошо - помрёт. А в магнитале наверняка ИБП с ШИМ-контроллером, так что он напругу застабилизирует.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
:ph34r: да ИПБ на такой "источник" тоже сажать опасно.
