Игральная кость
    • Поднял ногу резистора который последовательно с оптопарой, защита отключена, включил в розетку лампочка заморгала опять появился этот треск и пошёл Дымок откуда-то, откуда непонятно разбираюсь
    • Можно и подешевле: не ставить рядом стаканы, сахар, сироп и т. д. Пусть приходят за кофе со своей тарой. Ибо - нефиг!
    • Вам сколько рекомендаций дали, сколько вопросов задали, а вы не ква ни ку.
    • Расскажи, уважаемый,  из СВОЕГО опыта, какой лак используешь, как долго выдерживаешь трансформатор в нём, при какой температуре сушишь, сколько времени? А то пришёл, поквакал, а по существу ничего
    • Означает согласие. Как эмиттерный повторитель.    Проблема в противоречии. Сначала написано, что усилитель симметричный, что значит, что входного тока нет и номинал не важен. Потом, что " важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27" Это потому, что некоторые не разобравшись подходят к Ланзару. как к несимметричному УМ. Ланзар для того и нужен, чтобы на нем учиться, понять суть. У несимметричного УМ у ДК всегда есть входной вытекающий ток, который создает падение на этом резисторе. Поэтому резисторы должны быть одинаковыми, чтобы падение было одинаковым и не было разбаланса по этой причине. У Ланзара входной ток течет из одного ДК в другой и тока через этот резистор в идеале нет. Поэтому номинал резистора не критичен. В реале через него течет разбаланс и его отличие от резистора ОС с равной вероятностью может сыграть и в плюс и в минус
    • - причём, причём - Они пытаются  мозги воровать, у тех, - кто не учится или не дано.....- думать. = Фиг у них получится
    • Когда-то подобное делал (Апех/недофотон), только на SOT363, поторопился, заказал подрихтованную трухольную плату. Развёл заново, на чифабрику отдам, если есть интерес, после проверки выложу файлы.
