Такая замена ухудшит свойства усилителя. Более высоковольтные транзисторы имеют большее сопротивление в открытом состоянии, как следствие будет немного меньше амплитуда сигнала. Лучше оставить 140 9140. Они еще вполне проходят по напряжению.
Если я оставлю эти транзисторы то питание на них до скольки вольт можно поднять?и еще как можно повысить выходную мощность?
  • Ответов 101
Изображения в теме
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.Подскажите ? Через 5 минут работы усилителя сгорел R105 22к. Поставил на 5вт греется но нормально работает.Микросхема STK 4048II.С чем это связано? Спасибо.
Я все детали купил для этого усилителя кроме диодов В этои схеме чем я могу заменить диоды BAV21 И SF52 их не наити?
amplificator stk+tranz.pdf
Изменено пользователем octav
Всемс привис тема такая, с множеством вопросов к вам, купил 2 микрухи stk4050II, собираюсь соорудить 2 канала в G классе,самый главный вопрос как определить китай, много читал инфы по этому поводу, так и ничего не понял,может вы поточней можете сказать,следующий вопрос: допустим микра левая, то какое питание для нее нужно чтоб дать ей жить,транзисторы есть в наличии вот такие irfp9240 i 240, irf9640n i 640n, что будет луче, из этих комплектов, пока закупать ничего не буду, нада сначала попробовать на этих монстрах.пока все, ждус ответа,спс
китай будет полюбом. слишком старая микруха.
Делай лучше в H классе, и с внешними выходниками 2SC5200/2SA1943(4 пар) и драйверами irf640/9640, а ключи достаточно одной пары IRF3710/IRF5210, так питалово можно увеличить до 85V, 600Вт на 4 оМ
нет всетаки класс G для этой микрухи самое то а вот в классе H помехов будет поболее и тепловыделение, качество этой микрухи и так оставляет желать лучшего,да и в классе G можно с нее выжать теже самые 600 ватт поменяв выхлоп на более мощные ,конечно это мое ИМХО ,а если предлагаете человеку сделать так как вы говорите так предлагайте уже готовую схему и провереную чтобы было меньше вопросов
тепловыделение одно и то же у G и H, но по финансам H выгоднее, если с банками на питалове все ОК (больше 5000uF) то помехи вряд ли будут ощутимые, схемку на днях выложу(проверенную) но печатку не могу затерялась :blush:
кстати я по этой схемке 4048XI и на 3оМ-ах гонял на питолове -+45\-+90в но по даташиту не рекомендуется превышать 87в :rtfm: хотя наверное это для выходников :unknw:
и в добавок сказанному, с внешним выхлопом делайте на микрухах с индексом XI они по качестве звучания на голову лучше остольных(проверенно :i-m_so_happy: )
Изменено пользователем Hrach
ну это разумеется,но их сейчас достать уже проблемотично
вот это давайте,просто у меня их сейчас лежит без дела аж 4 штуки буду экспериментировать чтоб лишний раз с вами не спорить ,на днях соберу еще раз в классе G попробую выжать с нее по максимому и сравнить с классом H
Привет всем извиняюсь за задержки :rolleyes: вот схемы комутаторов и самого усилка :wub: комутатор классический, на нем делает интерлавка. QSC... имс комутатора LM311
Шрек если нарисуете печатку кладите сюда пожалуста, мой я нигде не нашел
обязательно выложу,для начала нужно будет нормально схему нарисовать,а потом уже братся за печать,потому что потом будет много вопросов,
Парни есть ли у кого нибудь проверенная печатка STK4048 просто купил седня хочу собрать нагружать буду 4 омной нагрузкой при питании +-40вольт.
Ребят, а не легче класс Д собрать? Тут один коммутатор по сложности как вся схема Д класса.в цене пролет, в нагреве тоже.
Изменено пользователем superamplifaer
  • 7 месяцев спустя...
  • 11 лет спустя...
