Sven ihoo MT 5.1P
22580
Всем привет, очень странная проблема с этим аудио устройством. Проявляется редко. Устройство умеет брать сигнал стерео и делать из него "5,1". Иногда, достаточно редко, при работе этого устройства в описанном режиме, звук во всех каналах становится очень тихим. помогает переключение режима работы с 5.1 на 2.1 и обратно на 5.1, и все опять работает хорошо. НА плате , как я считаю, 2 узла которые могут повлиять сразу на все каналы, микросхема которая делает из стерео "5.1" под названием SJ2323. И микросхема регулятор громкости SJ2258. Пробовал слегка изгибать плату, нагревал феном температурой 100 градусов данные микросхемы и по возможности платы, дефекта не проявилось. Может кто сталкивася? Подскажите в чем может быть проблема?
С уважением, 22580.
@KRABКстати да, в колонка слышно ВСЕ! Как холодильник стартует например, в аудио устройстве это, импульсный блок питания стоит
С уважением, 22580.
